Volkswagen Polo: batterij gedemonteerd en terug geplaatst nu start hij niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 12v
hij verdrinkt nu altijd geeft geen foutcode's en alle waarden zijn normaal alleen geeft hij bij koude start 47m/sec inspuiting wat normaal +-7m/sec moet zijn
computer is het niet want deze heb ik al vervangen gehad
iemand een gedacht wat het zou kunnen zijn
het is een polo 9n 1200 12v van 2002
[url=http://img405.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img405.imageshack.us/img405/830/p...[/img][/url]
yves.vriens
3.030 km
al 18 jaar lid
Yves heeft die een startonderbreking?
Het vorig jaar was ik bij een garage en heb ik iets opgevangen hiervan, de auto starte en viel meteen weer uit en daarna niet meer te starten.
Het probleem werd veroorzaakt door een zekering van de remlichten (zekering doorgeslagen) de startonderbreking wordt door de remlichten gevoed.
TheoStek 9.190 km Reageer
ja heeft dze maar alle zekeringen zijn ok en startonderbreker is het zeker niet
het probleem zit dat hij teveel inspuit
yves.vriens Topicstarter 3.030 km Reageer
Timing van de ketting al gecontroleerd?
Vonkt hij?
En wat doet hij zonder de stekker erop van de temp.voeler?
Is hij niet gewoon verzopen?
Heel vreemd dat hij het niet meer doet na het demonteren van de accu,heb ik nog nooit gehad.
Waarschijnlijk heb je iets anders niet goed gedaan.
ricky 55.575 km Reageer
accu vervangen en niet starten raar
ik denk toch dat die verzopen is
probeer een paar keer door testarten
Tiguan 7.825 km Reageer
probleem gevonden
ketting geleider stuk gesprongen en timing uitlaat nokkenas verkeert
puur toeval dat da samen met het vervangen van de batterij gebeurd is
zou een gekent probleem zijn voor deze motor
er bestaat zelf een speciale herstelset bij vw voor
groeten yves
[quote=yves.vriens]probleem gevonden
groeten yves[/quote]
Ketting is waarschijnlijk versprongen op het moment dat de motor uitgezet werd.
Zo'n beetje elke vw motor met ketting aandrijving heeft wel eens een probleem met de distributie.
