polo 1400 wil soms niet aanpakken, auto start wel rond maar geeft geen enkel teken van aanpakken. benzine krijgt ie genoeg gezien de stank van brandstof.
je kan dan vaak starten maar auto pakt gewoon niet aan, als je het later op de dag weer eens probeerd kan het zijn dat ie weer ineens start alsof er niets aan de hand is. er zit geen enkel verband met tijd of dagdeel wanneer ie het wel doet, soms savonds niet soms smorgens niet enz... maar als ie eenmaal gelopen heeft, dan kun je hem wel duizend keer opnieuw starten en dan doet ie het telkens wel.
is al eens uitgelezen, was toen een storing met stat. toerental, gasklep enz eraf gehad en compleet gereinigd, nieuwe stationair afstelling ingeleerd, leek even goed, maar dag later precies hetzelfde.
contact blokje achterop contactslot vervangen, alsmede bougies en verdeler enz vervangen. probleem leek opgelost en ongeveer anderhalve week geen last gehad tot eergister, problemen zijn weer als vanouds......
ik lees dingen als temperatuurzender vv, maar geeft ie dan niet de problemen als ie warm is?
contact/leesring van de sleutel die slecht is, maar dan pakt ie toch aan om vervolgens 2 sec later weer af te slaan?
kan zijn dat ie soms na heel lang proberen te starten bijna wil aanpakken, maar is dan erg verzopen, beetje gas geven en auto loopt weer super. daarna weer starten en geen enkel probleem meer.
ook soms als ie niet aanpakt en je laat de sleutel los dat ie één klein kikje geeft, alsof ie net wil aanslaan als je de sleutel los laat...
trouwens als het de temp sensor is, als ie niet wil aanpakken en ik trek de stekker eraf, zou ie dan wel moeten starten?,
ik weet het veel info, maar vind het nu wel erg lastig probleem worden.....
bij voorbaat dank...
