Volkswagen Kever : bendix vervangen startmotor
Heb hier op de werkbank een startmotor liggen.
Het is een Bosch 003911023A startmotor 0,8kW.
starterkrans vliegwiel opgevreten en tandwiel bendix ook niet zo best meer. Zie foto.
Vliegwiel is vervangen en nu de startmotor reviseren.
Heb deze uitelkaar maar zie niet hoe de bendix er af moet.
Heb al gegoogeld maar ik heb het niet gevonden.
jorini
1.815 km
Ook niet op you tube ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Nee helaas.
jorini Topicstarter 1.815 km Reageer
Ik heb even in mijn stapel oude vraagbaken gezocht , en ja hoor 1 van een kever , zoals ik het lees , moet je het tandwieltje iets terug tikken en zit daar een borgveertje onder.
Daarna zou de boel er af moeten kunnen.
Het lukte me niet.
Gelukkig had ik de bendix bij een lokaal revisiebedrijf besteld.
Had hier bij het bestellen al gevraagd hoe ik het los kan maken.
Toen ik de bendix op ging halen het anker meegenomen met weer de vraag hoe dit te vervangen.
Het bleek heel simpel te zijn.
De achterste schotel waar de gavel inhaak tegen de veer richting tandwiel indrukken en vervolgens met een licht draaiend (rechts) het handeltje eraf trekken.
Maar pas op: Er vallen 10 kleine fietskogeltjes eruit.
En deze heb je weer nodig.
Een ander ding waar ik mee zat te pielen was om de solenoid op de gafel te haken.
Met een touwtje lukt dit beter.
probleem is opgelost.
Bedank weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
