Volkswagen Kever: Koppeling
Bouwjaar: 1954, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Beste mensen,
kever ovaal 1954
Als ik de koppeling op laat komen bij het wegrijden maakt hij een vreemd moeilijk uit te leggen geluid.( bv jankend maar dan een lager van toon geluid)
Als de motor koud is hoor je het een stuk minder,maar hoe warmer de motor hoor je het meer.
Dus alleen als ik de koppeling op laat komen, verder hoor je het niet en trekt hij goed op en loopt hij lekker.
Wat kan het zijn en hoe kan ik het oplossen zonder de motor te demonteren?
Ik hoor graag van u
Gr Joop
citroen84
420 km
Hoor je het ook als je alleen de koppeling intrapt.Misschien het druklager.
ferry
Nee dan hoor je niets, alleen als ik de koppeling op laat komen
citroen84 Topicstarter 420 km Reageer
Geen speling op de krukas in lengterichting? Krukaspouley vastpakken en kijken of je hem in en uit kunt trekken.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Net geprobeerd, geen beweging in te krijgen.(dus geen speling)
Koppelingdruklager was toen nog een onbekend fenomeen.
De drukring was toen nog van koolstof en leunde tegen een stalen schijf.
Geluid kon dat niet maken dus dat kan je afvinken.
Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Geen axiaal speling lijkt me stug , ze moeten speling hebben , 004mm ongeveer en de meeste hebben meer.
Kun je een geluidsopname maken ?
De koppelingsplaat is niet versleten , zodat de nagels op het ijzer zitten , hij hoeft dan nog niet te slippen , maar de stelmoer zit wel bijna op zijn einde.
kaleido 1 158.900 km Reageer
de koolstof ring ging voor montage een nachtje in een oliebad .om slijtage te voorkomen . zal
nu onderhand wel kurk droog zijn . probeer langs de gaffel een beetje olie op de ring te spuiten kijk of dat helpt . versnbak olie ook op pijl ? pris as lagertje in het vliegwiel ? koolstof ring kan ook te ver versl zijn ?
thorpe 955 km Reageer
Voor zover allemaal al bedankt voor de info.
De motor en versnellingsbak heb ik zelf niet gemonteerd maar waar ik hem van gekocht heb heeft alles vernieuwd, heeft daarna wel 2 jaar stil gestaan.
Versnellingsbak olie is op pijl.
Ik probeer in het weekend langs de gaffel een beetje olie op de ring te spuiten.
Ik dacht dat even te doen, langs de gaffel een beetje olie op de ring te spuiten.
Maar dan moet vlg mij wel de motor eruit, of heb ik dat verkeerd?
Heeft iemand nog een idee hoe het anders kan?
De motor ligt er zo uit,dan kan je koppeling in zijn geheel bekijken.
ferry
Joop ; volgens mij komt dat geluid van de koppelingplaat zelf.
Heb het wel meer gehoord dat op het moment van koppelen een kreunend geluid ontstaat.
Zou er zelf niet wakker van liggen.
Hr. Meurs zei het al , wil je het bekijken al zie je niet waar het geluid vandaan komt, Een geoefend sleutelaar haalt het blok in een kwartier uit die bolide.
Groet
Wereldrecord 1 minuut 45 seconden.
ferry
Beste Hr Punt,
Dat is het juiste woord en geluid (een kreunend geluid) u had het niet beter kunnen verwoorden.
Dan doe ik er voorlopig niets aan.
Wat de motor uitbouwen betreft, durf ik het niet aan met jullie snelheid.
Allemaal hartelijk dank voor jullie reactie, en een fijn weekend.
Groeten
Joop
E
Je mag er ook langer over doen , dat verbied niemand , ik heb ook een kever , 20 minuten als alles gangbaar is , maar niemand lacht je uit als je er een uur over doet , ha ha.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
