Volkswagen Kever: Kever motor 1300 hapert met gas geven.
Bouwjaar: 1975, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Ik heb een trike met een 1300 kever motor het is een semiautomaat.
Bij het gas geven houd hij behoorlijk in.
Moet echt met het gas spelen dan gaat het redelijk goed.
Maar ineens vol gas geven in de 2 is het net of de motor afslaat.
Bij hogere toeren maken lijkt het probleem minder.
Verders sleutel aanraken en lopen.
Vandaag kreeg ik te horen dat er een 1600 spruitstuk opzit met een 1300 (30 pict) cabarateur, en volgens de persoon krijg je dit niet goed lopend???
Wat hebben we al gedaan:
Kleppen gesteld
Nieuwe contact punten
Nieuwe Bougies en ook de kabels.
Wie heeft er een tip.
Gr Mb
Misterbenz
340 km
al 13 jaar lid
acceleratiepomp van de carburateur doet zo te horen zijn werk niet. kun je ffe checken, luchtfilter er af en als je het gas in een keer open trekt moet je een straal benzine net tussen de gasklep door zien spuiten, komt uit het gebogen koperen pijpje vandaan.
sproeier kan ook totaal weg zijn, komt ook nog al eens voor. (heeft je motor hem opgegeten....)
carburateur ffe reviseren is dan het advies.
audia4 28.170 km Reageer
Ontstekingstijdstip is goed ?
Geen speling op de bediening van de acceleratiepomp ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
