Volkswagen Passat: Bestuurders deur gaat vaak niet van slot met de afstands bedieni
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi
De bestuurders deur gaat vaak niet open via de afstands bediening.
Toen het buiten koud was moest ik 2x drukken met bij de 2e x eerst de kruk aan te trekken.
Nu het weer normaal is heeft hij een week goed gewerkt maar nu komen we er niet meer in alleen via andere deur van binnen te bedienen dan gaat hij open.
Kan er een draadbreuk zijn ? of het noodslot in de deurkruk zitten daar ook contacten in en draden heen ?
Wie heeft ook sugesties waar ik naar kan kijken.
Alvast bedankt Gr John.
johnny mantgum
180 km
al 14 jaar lid
Dit zit hem meestal in de bowdenkabel tussen de handgreep en sloteenheid
Voor die kabel moet het hele portier open en je kunt dan ook overwegen om de sloteenheid gelijk mee te vervangen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Hallo Benny,
Zodra het weer het toelaat ga ik aan de slag.
Heb de binnen bekeding er al eens af gehad maar kon het deel waar het glas in zit niet verwijderen maar dan moet de bekabeling van de spiegel ook nog los misschien wil het paneel dan wel zakken.
Het werd mj toen ook te koud ik moet dat buiten doen, van daar.
johnny mantgum Topicstarter 180 km Reageer
Heb nieuw slot geplaatst nu okè
