VW Passat 2001 had een lekkend o-ringetje van een koelwaterleiding op het blok.
Na deze vernieuwd te hebben werd de kachel niet meer warm.
Of kachel ervoor warm werd weet ik niet (niet gecontroleerd, klant zecht dat hij wel warm werd)
Thermostaat is goed.
Koelsysteem stroomt door (bovenste slangetje op reservoir geeft water).
Allebei de kachelslangen worden warm.
Auto is uitgerust met climatronic.
Kachel blijft steen en steen koude lucht geven.
08 uitgelezen geen storingen in climatronic.
Na het in basisstellingen op 0 zetten werd de kachel 1keer eventjes warm.
Iemand nog ideen, ik weet het niet meer.....
mvrgr
in een van die slangen zit een gaatje.
klem los en slang terug schuiven zodat het gaatje vrij is.
dan het exspansie vat los en omhoog houden tot daar vloeistof uit komt.
helpt dat niet dan zou de kachelradiateur verstopt kunnen zitten maar dan moet het allanger niet goed zijn.
groetjes jan.
