Volkswagen Passat: Diesellucht na rijden aan bijrijderskant
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI AHU 90Pk
De laatste weken heb ik het volgende probleem.
Als er met de auto is gereden blijft er een diesellucht hangen, vooral aan de buitenkant van de auto en dan met name aan de bijrijderskant.
Onder de motorkap is de de diesellucht ook sterk aanwezig aan de kant van het motorblok, waar het luchtfilter ook zit.
Na een minuut of 20 a 30 is de lucht ook weer helemaal weg.
Er loopt geen zichtbare diesel weg.
Ik heb geen plassen onder de auto van diesel.
Wat kan dit zijn ?
bobbes
3.070 km
Dieselstank is lekkage , hoeft niet veel tezijn om stank te veroorzaken op een hete motor bv
Als de afdekkap er nog opzit deze er eens afhalen en kijken of je iets kunt zien.
leidingen komen volgens mij aan de bijrijders kant naar voren.
Bij gebrek aan kennis langs de garage.
kaleido 1 158.890 km Reageer
afdekkap eraf gehaald
1 verstuiver was vochtig
blijkt het diesel aanvoer slangetje gescheurd te zijn.
slangetje vervangen en weg diesellucht.
bobbes Topicstarter 3.070 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Veel storingsvrije kilometers verder.
