Volkswagen Sharan: bestuurdersstoel zit vast
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Mijn bestuurdersstoel wil niet meer naar voren of naar achteren, daardoor kan ik hem ook niet in zijn geheel eruit halen. Iemand een oplossing of een onderdelentekening?
MartinEss
125 km
al 12 jaar lid
Electrisch of mechanisch ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Mechanisch. Hendel voor aan stoel omhoog, maar stoel blijft gelockt.
MartinEss Topicstarter 125 km Reageer
Dan kun je dus onder de stoel met de hand de vergrendeling vrij maken en de stoel verschuiven .
In de rails aan de bovenkant zitten links en rechts 2 haakjes , die door de hendel vrij worden getrokken , kabeltje gebroken bv.
De onderkant zit volgens mij niet met een kabeltje, maar met een metalen U. De hendel loopt direct naar de linker en de rechter rail
Of het nou met kabeltjes is of met een ander systeem , dit is onder de stoel met de hand ook vrij te geven , desnoods een tang of iets gebruiken.
Bedankt. Ik ga het het weekend nogmaals proberen. Ik houd je op de hoogte
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
