Volkswagen Sharan: lekkage voor bij bijrijder
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
Een lekkage bij de bijrijderskant onder bij de vloer aan de kant van de zwarte bolling (rechts, te zien onder het tapijt). Hoog blijft alles droog. Iemand al zoiets aan de hand gehad? Heb vanaf de wielkast alles losgeschroefd. Er zitten wel twee ronde gaatjes onder het rechthoekige afwateringsgat. Zou dit het kunnen zijn? Ik heb deze nu dichtgemaakt. Graag advies.
MartinEss
125 km
al 12 jaar lid
Misschien zit er een lek in de voorruit/rubber waardoor vocht achter het dashboard naar beneden sijpelt.
Het raam zit erop gelijmd, achter het dashboardkastje tegen de wand is het droog. Ook bij de deur.
Kan het rubber, waar de electradraden doorheen lopen voor de centrale deurvergrendeling en de elektrisch ramen, lekken?
MartinEss Topicstarter 125 km Reageer
Ik werkte bij een autoruit bedrijf en kwamen aardig wat mensen met zulke problemen langs,
9 van de 10 keer was de waterdoorvoor verstopt met bladeren en drap.
als er regen valt dan glijd het water langs de rubber van de vooruit naar het parafanplaat, ik zal eens de parafan loschroeven.
de ruitenwisser moeten er ook af omdat te kunnen doen voorzichtig te werk gaan en geen druk uit oefenen op de rand van de ruit omdat het een gevoelige plek is.
Dlm 90 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Dit hebben we al gedaan en alles is schoon. Zelfs een nieuw pollenfilter geïnstalleerd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
