Volkswagen PASSAT GL VARIANT 85 KW: bijrijder deur kan niet open
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Een mechanisch defect kan, slot zelf kan ook defect zijn...
Er zijn dus meerdere opties dat zal dan bekeken moeten worden.
Grt. Paul
vw-hobby
6.185 km
al 23 jaar lid
Heren,
De bijrijder deur gaat niet open als ik het ongrendelt met de afstandsbediening, van binnen kan ik het wel openen maar als de deur dicht gaat valt hij weer in het slot.
Ik zag dat er iets meer ruimte aan de voorkant van de deurgreep zit, laten we zeggen het gedeelte wat schaniert aan de voorkant.
Kan het zijn dat er een stangetje is losgeschoten? Aan de zijkant van de deur zitten 2 rubberen dopjes bij de golf kon ik deze zo los maken.
Hoe zit het bij de Passat en wat denken jullie dat het is?
Mvg,
Roland
vw-hobby Topicstarter 6.185 km Reageer
Paul, vandaag uitgelezen geen storing te lezen. Kan het zijn dat er een kabeltje of stangetje is losgeschoten of afgebroken binnen ?
Kan ik ergens een tekening downloaden zodat ik het zelf kan maken?
Roland
Zal beginnen om deur paneel los te maken. Dan zie je al meer dan nu.
Kan van alles zijn
Waar moet ik op letten bij het loshalen van het deurpaneel? Zitten er verborgen schroeven of een bepaalde volgorde?
Heren,
Ik weet zeker dat het kabeltje voor openen aan de buiten kant is losgeschoten/gebroken...........?, er is simpelweg geen weerstand.
Hebben jullie nog tips?
Indien je de deurgreep aantrekt, blijft deze dan staan ?
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Nee, de deurgreep blijft niet staan. Hij gaat ook met minder weerstand terug ivm de anderen.
Heren, afgelopen zondag zouden we met de deur aan de slag zijn geweest als het niet zo is dat de deur gewoon weer werkt met open maken aan de buitenkant.
Heb het al 10 x met succes geopend, werkt dus gewoon weer. Hoe het komt? misschien het palletje teruggesprongen.
Grt,
Roland
