Volkswagen Passat: binnenverlichting dimt niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo
sinds kort gaat de binnenverlichting niet meer automatisch aan als ik de sleutel uit het contact haal.
of als de deur open wordt gemaakt.
lampje zelf doet het wel ( dat heb ik dus al gecontroleerd.)
de leeslampjes doen het wel gewoon als ik op de schakelaar duw.
ik heb de schakelaar die het regelt op alle standen geprobeerd.
wie kan mij helpen?
is knap vervelend zo in het donker
alvast bedankt
winningmood
2.390 km
Eerst uitlezen op storing
waarschijnlijk een de linker portierslot die niet meer goed werk, en als je hem via de rechterkant open doet werkt dan wel?
Tiguan 7.825 km Reageer
comfort module verzopen door de regenbuien van de laatste dagen; komt vaker voor, waterbak loopt over door bladeren en vuil, water komt onder de mat en sloopt de electronica die voor/onder de bestuurdersstoel gemonteerd is.
audia4 28.170 km Reageer
zowel met de deur links als recht blijft de verlichting uit.
mocht het de electronica zijn hoe kan ik dat dan het beste oplossen?
dus als die nat is geweest?
accubak was redelijk schoon
heb pas de ruitenwissermechanisme vervangen
winningmood Topicstarter 2.390 km Reageer
[quote=winningmood]zowel met de deur links als recht blijft de verlichting uit.
heb pas de ruitenwissermechanisme vervangen[/quote]
kijken of het nat is onder de mat, dorpellijst moet er dan even af. (pas op, breekbaar) is het nat weet je genoeg.... En dan?? nieuw kasje halen bij de dealer nadat je de lekkage opgelost hebt....... (er is nog een beruchte plek, dat is het bakje van het interieurluchtfilter, scheuren en of de afdichtrubber geeft het op)
en wat kost zo een kastje indien dat vervangen moet worden?
paar honderd euro, gebruikt bijna niet aan te komen, natte voetjes op die plek komt helaas vaker voor.
oef dan denk ik dat ik beter in het donker kan blijven zitten
kan ik toch weer een paar keer extra tanken haha
bedankt voor de info
Tja, totdat...........??
Al eens laten uitlezen ?
Of is het opgelost.
is uitgelezen maar niets gevonden.
probleem is nog steeds aanwezig
Dat is minder, hoogstwaarschijnlijk inderdaad de comfortmodule zoals harry ook al aangaf. Zie je met de uitleesapparatuur wel de comfortmodule ?
