Volkswagen New Beetle: binnenverlichting new beetle
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 L
Ben aan zoeken waarom de interieurverlichting aan bijrijderskant het niet doet.
Ook doet het lampje aan onderkant in de bijrijders het niet zodra deze open gaat, bij bestuurdersdeur wel.
Ook gaat de interieurverlichting aan bestuurderskant aan zodra auto geopend wordt.
Nu verdenk ik zelf het slot in de bijrijdersdeur ervan heb ook fouten uitgelezen maar niks dat met dit probleem te maken kan hebben.
Friday,30,April,2010,14:33:02:29974
VCDS Version: Release 908.1
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
Component and/or Version: 5Y Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 00257
Work Shop Code: WSC 00066
Additional Info: 1J2959802C 5Y Tõrsteuerger. FS0001F
Additional Info: 1J2959801D 5Y Tõrsteuerger. BF0001r
4 Faults Found:
01483 - Control Circuit for Rear Lid Remote Unlocking
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Audidriver73
24.115 km
Toch waarschijnlijk het deurslot-probleem.
Ja deze verdenk ik namelijk ook.
Enige dat ik niet 100% zeker weet is of het leeslampje boven zijraam achter bijrijder ook door het slot wordt gestuurd.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Patrick.
Leeslampjes en interieurverlichting gaan allemaal tegelijk aan als de geopend wordt, mits deze op de 'deurstand' staan.
Verwissel de leeslampjes links en rechts even, misschien is er een kapot.
Maar als je zegt dat het lampje onder in de de deur het niet doet, dan is de micro-schakelaar in je deurslot het probleem.
grt
Lampje is al vervangen, daarna gemeten, geen 12v op fitting.
Zodra bestuurdersdeur geopend wordt gaat leeslampje achter bestuurder en lampje bij spiegel wel aan.
Doe je de bijrijdersdeur open gaat er geen enkel lampje branden.
De schakelaar op alle 3 de lampjes staat uiteraard op deurstand.
Nou dan moet het wel het deurslot zijn die de problemen veroorzaakt.
Als je een beetje handig bent, kun je deze reparatie zelf uitvoeren.
Ja dat is het probleem niet, heb er al 3 van golf 4 vervangen en ook al de nodige reparatiesetjes van raammechanisme bij golf 4.
Nou dan heb je een mooie zondags-klus vandaag.
Succes
Eigenaar vind het niet echt belangrijk dus voorlopig blijft het zo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
