Volkswagen Passat: blijft te lang gloeien bij warme motor en loopt te hoog stationa
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI pd
Mijn Passat 1.9 tdi van 2001 het nieuwere type met pd motor heeft soms het volgende probleem:
Bij het starten met warme maar soms ook met koude motor gloeit de motor soms naar mijn idee veel te lang voor en als hij dan aanslaat geeft hij even gas en loopt vervolgens erg hoog stationair pulsminus 1200 toeren.
Geef ik vervolgens een paar keer gas of ik zet de motor weer even af en probeer het opnieuw dan is het probleem vaak weg.
Kan het zijn dat er een temperatuursensor kapot is of af en toe slecht contact maakt?
Voor de rest loopt de wagen prima alleen af en toe dit probleempje dat de laatste tijd wel vaker voor lijkt te komen.
Wie weet hier de oplossing voor?
Bij voorbaat dank.
Erwin
Erwin Stationcar
245 km
tempratuursensor vervangen... dan is het voor 100% opgelost.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi Paul,
Bedankt voor je reaktie
Waar kan ik deze sensor vinden?
Erwin
Erwin Stationcar Topicstarter 245 km Reageer
foto volgt moment
[url=http://imageshack.us][img]http://img204.imageshack.us/img204/126/g...[/img][/url]
dit bevind zich achterop de cilinderkop uitlaatzijde....
sensor verkrijgbaar bij de dealer... de juiste benaming is de G-62 indien je dit noemt weten zei wat je bedoelt.
paul,
Waanzinnig bedankt voor je antwoord met duidelijke foto!
Ik ga bij de dealer een nieuwe sensor halen en monteren.
Super!
Erwin.
erwin
vervangen bij koude motor.... brand je vingers niet, je verliest namelijk enig koelvloeistof. nadien aanvullen met enkel een G-12 koelmiddel.
suc6
paul,
Hoi Paul,
Het probleem is opgelost je had gelijk.
Kosten 30.30 euro voor de sensor en 4,30 voor de koelvloeistof.
Alles bij elkaar heb ik er 20 minuten werk aan gehad.
Bedankt!
