Ik heb een Passat 1.9 TDI 130 PK van 2003. De auto heeft 160.000 km gelopen.
Als ik een cconstante snelheid aan houd bij 1800 dan hapert/stottert/loopt de motor onregelmatig. Dit is het beste voelbaar in 3 en 4. Ook bij stationaire lopen 'sloeg de motor soms over".
Toen men de brandstofpomp had vervangen was het een stuk beter met het onregelmatig lopen. Echter stationaire sloeg de motor nog steeds over. Later hebben ze ook de verstuivers vervangen en toen was het stationaire probleem opgelost, maar het onregelmatig lopen bij 1800 doet hij nog steeds.
LMM en Kabelboom zijn ook vervangen.
Met de auto is bij circa 35.000 km een keer benzine getankt.
De auto geeft geen foutmeldingen.
Volgens PON zijn er geen software updates voor deze auto.
Wie weet wat?
gezien het bouwjaar (2003).. kan de EGR niet voor 100% worden dicht gezet dmv van het wel bekende metalen plaatje. doet men dit wel volgt er een storing.
dit type EGR is wel sotwarematig aan te passen, dat wil zeggen, men kan de klep voor 85% knijpen.
ik zou daar maar eens mee beginnen.
paul,
