Volkswagen Golf III : Bonken
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 L
Hoi allemaal,
Zoals ik laats schreef, hebben we aan onze auto veel vernieuwd, deels preventief en deels omdat het nodig was. Voordat de hele reparatie plaatsvond, bonkte de auto zowel voor als achter. Wij hebben nooit kunnen achterhalen wat dit was, maar gingen ervan uit, dat als alles wat het mogelijk zou kunnen veroorzaken vervangen was het bonken ook weg zou zijn, niet dus.
Voor zijn vervangen: de draagarmrubbers, voorwiellagers, stabilisatorrubbers plus koppelstukken, alle bouten vernieuwd, aandrijfassen opnieuw ingevet, schijven en blokken.
Achter: rubbermetaalaslagers, wat een t....g werk, wielremcilinders, alle bouten vernieuwd en achterwielagers.
Ongeveer 4 jaar geleden hebben we de schokbrekers laten vervangen door Monroes gasdempers (geen sportdempers en ook niet verlaagd) inclusief de rubberlagers.
Dit laatste, omdat wij de standaard VW dempers iets te confortabel vinden.
Wijzelf denken, dat het gebonk toch te maken heeft met de schokdempers; kan één van jullie deskundigen ons hierover raad geven a.u.b.
Bij voorbaat weer erg bedankt.
Groetjes Martina
Martina
3.300 km
al 18 jaar lid
Dit soort klachten als bijgeluiden zou je zelf moeten horen voor betere diagnose,maar de schokdempers zouden inderdaad kunnen.
Is het een harde luide bonk of een wat zachtere bonk?
Is het alleen hoorbaar over drempels en grote hobbels (dus zwaardere klappen) of alleen over een klinkerweg??
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Ricky,
Je hebt het druk vanavond zeg zo te zien.
Wij wonen in een hofje met stenen bestrating en daar hoor je het het meest; maar het is goed hoorbaar voor en achter.
Als je op asfalt rijdt, dan hoor je zo goed als niets.
Drempels een heel klein beetje, ik begrijp dat dit voor jou op afstand moeilijk is.
Maar aan de andere kant, heel lang geleden, reden wij een simca 1 en deze bonkte bijna op dezelfde manier, schokbrekers vervangen en weg was het.
Maar wat ik vreemd vind Rick, is dat zulke jonge schokbrekers toch niet nu al mogen bonken??
Met vriendelijke groet Martina
Martina Topicstarter 3.300 km Reageer
Motorsteunen gecontroleerd? Had ik namelijk met mijn vorige auto, als ik gas gaf.. hoorde ik een vet harde bonk onder de motorkap, bleek dus een motorsteun los te zitten?
Weet niet waar het bonkende geluid vandaan komt?
afz. bennie
Hoi,
Bedankt voor je meedenken, maar het zit ook achter.
Maar ik zal het zeker ook meenemen.
Groet Marina
Hallo, weet je zeker dat het bonken onder de auto vandaan komt ? Waar de golf 3 nogal eens last van heeft is het klapperen van de hoedenplank in de bevestigingssleuven, bij het rijden op een klinkerweg. Lijkt echt op klapperen van de wielophanging . Kan best zijn dat 't dat helemaal niet is, maar is wel makkelijk uit te sluiten.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Schokdempers denk ik,kan zijn dat hij inwendig speling heeft of op het deel waar hij aan de carosserie zit bevestigd.Meestal veroorzaakt dit snelle klopjes/tikjes die meegaan over een klinkerweg maar minder over drempels,dus vaker hoorbaar als je over meerdere kleine oneffenheden rijdt.
Het geluid is alleen achter?
Hoi Jan en Ricky,
Eerst even voor jan, bedankt voor jereactie, maar wij hebben geen hoedenplank, dus dat kunnen we uitsluiten.
Voor Rick, wij denken toch ook die richting op; het geluid zit voor en achter.
Wat wij wel heel erg vreemd vinden, is, dat we zoals gezegd ruim 4 jaar geleden het hele zooitje rondom hebben laten vervangen door Monroe's.
Ook zijn toen, althans dit werd beweerd, de koplagers van zowel voor als achter vervangen, de veren zijn niet vervangen, maar zijn volgens ons nog prima.
Het blijft voor jullie allen natuurlijk erg moeilijk op afstand, maar we gaan wel jullie advies opvolgen, al is het alleen maar om een diagnose bij uitsluitsel te verkrijgen.
De dempers zijn trouwens gasdempers en erg slordig gemonteerd destijds, dus wie weet.....................!!!!!!!!!!!
Weer erg bedankt mensen en als we iets meer weten, dan horen jullie dat natuurlijk een fijn weekend.
Groetjes Martina
