Volkswagen Golf III : Golf III 1994 Dreunen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Beste,
Dreun geluid hoorbaar vanaf ca.30km. Zwelt aan tot 100km. Bij 120km verdwenen. Niet hoorbaar of het voor of achter is. Banden uitgebalanceerd. Het was nodig de voorbanden te balanceren aan de auto, met ca. 30gram extra lood. Alle banden vervangen, geen verschil, nog steeds gedreun. Geen verschil in belast of onbelast. Ook bij uitrijden in de vrij is het geluid aanwezig. Geen trilling in stuur.
Kan het aan de homokineten liggen? Aandrijfassen?
Graag reactie.
Groet, jac
amazon1r
60 km
al 17 jaar lid
Wiellagers al laten controleren?
ricky 55.575 km Reageer
Hoi is een moter rubber dat naar de knoppen is??? of een draag arm rubber dat is meestal de grote ronde. mvg Gerrit
Hoi,
Blok ligt strak in de rubbers bij optrekken. Draagarmrubbers zien er goed uit en geven veel weerstand, amper uitslag.
Geluid openbaart zich bij 50 km en vanaf 80 tot 110km. Het is een gezoem, gedreun.
Bij 50km verdwijnt het geluid in een bruuske rechter bocht en blijft het in een linker bocht. Dus denk je aan de linker lagers. Aangezien het geluid het meest van linksachter lijkt te komen is het linker achterwiellager vervangen. Geen resultaat. Misschien het linkervoorwiellager? Echter amper speling. Of toch de homokineten? Ra, ra, wie weet het?
mvg,
jac
amazon1r Topicstarter 60 km Reageer
Hoi wat is er hoorbaar een knoekelent geluid? en als je slingerent over de weg rijd word het dan minder en dan weer meer? een voorwiellager als die kapot hoor je het geluid meer worden namate de snelheid toeneemt ik hoor het wel. Mvg Gerrit
Hoi,
Het is geen "knoekelend" geluid. Als je slingerend over de weg rijdt verdwijnt het geluid in een stuuruitslag naar rechts en blijft het in een slag naar links. In volume is er geen verschil behalve dan dat het geluid verdwijnt bij een slag naar rechts.
Langzaam rijdend met volledige stuuruitslag merk je wel weerstand in de voortrein, maar dat was ook al het geval voordat het geluid zich voordeed. En dat merk ik ook soms bij andere auto's. Controle sporing: goed.
Nog bedankt voor de reacties. Mvg, jac
Zijn niet gewoon de achterbanden ''gecupt'?
