Volkswagen Golf III: Motor Slaat niet aan/ vreemd geluid bij opzetten contact
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2l 8klepper
Hallo Ik rijd met een Golf 3 van 95, 2l benzine.
Woensdagochtend wou de motor niet aanslaan. Ik heb de wagen toen in de garage geduwd, zodat ik s'avonds eens kon kijken.
Bij opzetten van het contact is er een vreemd geluid ter hoogte van de inlaat collector. Het lijkt op een servo motor die steeds aan en uit gaat.
Bij het afzetten van het contact en verwijderen van de sleutel uit het contact is er een fluit toon te horen, ongeveer op de zelfde plaats als het vorige geluid.
Ik heb de ontsteking reeds getest en ook de benzinepomp slaat aan.
hier is een filmpje
http://www.youtube.com/watch?v=NXM2F70pu...
iemand enig idee?
Elky
105 km
al 17 jaar lid
Kijk eens of alle massa draden vast zitten. Bij een slechte massa kun je dit probleem ook krijgen hij gaat dan massa zoeken via een andere weg.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
