Volkswagen Golf: bougies vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 fsi
Beste forum ik wil mn bougies van mn golf vervangen.Onder de beschermkap kom ik vier blokjes tegen met bekabeling, zitten hier onder mn bougies?En zijn dit dan de bougies doppen waar de bougies onder zitten.(zie foto)Hoe haal ik die weg en zijn die modules soms je bobines,veel vragen maar ik hoop dat iemand mij kan antwoorden alvast bedankt Peter .[url=http://img503.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img503.imageshack.us/img503/417/d...[/img][/url]
peter192
625 km
peter
motor is voorzien van een DIS-ontsteking, zo heeft iedere bougie een eigen bobine.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo kan ik die bobines makkelijk demonteren en daarna de bougies eruitdraaien?
peter192 Topicstarter 625 km Reageer
Er is speciaal gereedschap maar als je de schroevendraaier er onder zet kun je ze zo naar boven eruit trekken.
Als je dan een juiste bougiesleutel hebt kun je ze er uitdraaien.
Bougies gaan trouwens 60.000 km. mee
Benny Vee 5.645 km Reageer
[quote=peter192]Hallo kan ik die bobines makkelijk demonteren en daarna de bougies eruitdraaien?[/quote]
peter
iedere bobine is tevens een bougiedop, stekkers verwijderen, bobine naar boven losnemen, pas dan kom je bij de bougie's
Gr. paul,
Dank jullie voor de uitleg gr Peter.
Beste Peter,
Toch nog even een tip:: Deze staafbobine - doppen die zijn (erg kwetsbaar) vooral het eerste type nadien is er een revisie op gekomen en zijn deze ietjes beter geworden maar toch blijven opletten met deze bobineunits. Deze bestaan namelijk uit twee delen met een kermamiek hulselement die zeer dun en breekbaar zijn en tevens geplakt zit in het bobinespoel ook een kwetsbare consctructie die slecht tegen draai en wrik krachten kan .De tip die je kreeg om er een schroeverdraaier onder te zetten wil ik je ten zeerste afraden je kunt hiermee het keramiek in de staafbobine ernstig schade toebrengen zonder dat je het gelijk merkt.Zoals al gezegd is er speciaal gereedschap voor zodat het geheel rechtstandig omhoog gedrukt kan worden zonder dat de krachten te veel van een kant komen d.m.v een schroeverdraaier of draaiers eronder te zetten en wrikken... foei foei!!!
Het zal overigens niet de eerste keer zijn dat het zo gedaan word hoor!!! of gewoon met de hand veelal in een alle merken Garage die daar dan geen weet van hebben. Het kan ook best een tijdje goed gaan ondanks dat het keramiek toch al een scheurtje heeft opgelopen door deze wrikactie,maar die word al snel groter en vonk overslag is zeker het gevolg van deze schroeverdraaier actie ..Tip zit er zelf niet mee te prutsen als je niet zeker weet waarmee je bezig bent .... ga dan gewoon naar de Dealer... het bespaart je wellicht een hoop elende zo net voor de vakantie
NB:deze staafbobine - doppen kosten ca 35,00 excl per stuk
succes.
Oke snowman ik wil je hartelijk danken voor je uitleg ,ik was ernog niet aan begonnen maar ga me nu wel bedenken of het wel verstandig is om het inderdaad zelf te doen nogmaals bedankt voor je mooie uitleg Gr.Peter.
Da's zeer verstandig Peter, .....en graag gedaan hoor!!!:))
