Volkswagen Touareg: brake fault stop vehicle, ABS en ESP
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Hallo allemaal,
Ons probleem is dat onze auto elke keer vochtig op de voetmaten is.
We komen er achter doordat er onder het rijden condens op de ruiten ontstaat, ondanks de airco.
Eerst was het de vloer bij de bijrijderskant, nu is het achter de bestuurderskant.
Elke keer vooral afgelopen winter als het gevriest had, melding "brake fault stop vehicle"
En dan verdween het weer.
Dit hebben we zo meerdere keren gehad.
Nu blijft de melding "brake fault stop vehicle" en branden er twee lichtjes, ABS en ESP.
De garage weet niet waar het vandaan komt.
De auto heeft aan een uitleesapparaat gestaan, maar er is geen diagnose gesteld.
De goot bij de voorraad is ook nagekeken, maar daar is geen vuil en bladeren aanwezig.
Daar loop het water goed weg.
Verder hebben we getest met de slag bij de portieren. Allemaal droog.
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Groeten Ronald
ljoma
al 15 jaar lid
als je storingmelding op je display hebt heb je ook altijd een storing dus ook een p-code
laatst ook auto die nat werd en uiteindelijk halve interieur uitgehaald om zo de vloermat omhoog te doen en zien dat er 5cm water stond
toen onder sproeier gezet en na uur a 1.5 begon je de waterlekkage pas te zien
ging om een seat leon van 2007
dus je moet de auto toch een ruime tijd onder sproeier zetten voor de zekerheid na 2 uur droog pak je hem op een andere hoek/andere kant tot je iets hebt
maar heb je ook de afwatering van de airco gecontroleerd of deze open is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
