Ik heb een lekkende leiding van de automaatbak naar de oliekoeler.
De leiding is doorgesleten omdat die tegen het frame van het front aan geschuurd heeft.
Hij lekt precies op de plek waar de leiding om de radiateur heen naar de voorkant van de radiateur loopt.
Heeft iemand dit eerder gehad ?
Oliekoeler zit bovenaan de radiateur en de betreffende leiding loopt voor de koelvloeistof radiateur langs.
Hoe kan ik deze leiding het beste demonteren / monteren ?
Ik heb nu voldoende ruimte om de leiding onder bij de radiateur los te halen en ik kan door de grill te verwijderen de bovenkant van de leiding loshalen.
Waar moet de bak gevuld worden en waar zit het oliepijlstok of is dit alleen maar electronisch ?
Groet, Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
