Volkswagen Touareg: Turbo valt regelmatig uit
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 TDI
Tijdens het rijden op autobaan valt mijn turbo uit. Dit alleen wanneer ik een lichte helling maak in 5 of 6 versnelling.
Als ik de wagen terug uit en aan schakel kan ik gewoon verder rijden.
Uitlezen met vag geeft aan overboost turbo. ( code ken niet meer).
Recent heb ik de turbo omvormer (ventiel) vervangen en de luchtdebiet meter vervangen zonder resultaat.
Op de turbo zit de vario die lijkt mij ook los te zitten. ( ik heb ook de slangen gecontroleerd op scheuren maar alles is ok)
Heeft hier iemand ervaring mee. Waar word eigelijk de turbo druk gecontroleerd kan deze sensor ook defect zijn.
bart007
1.560 km
Alle sensoren kunnen kapot, dus ook de map-sensor die de turbo-druk meet.
Maar als ik je verhaal lees, denk ik dat de turbo gewoon vast zit en te veel druk maakt.
Rijdend uitlezen en dan druk en luchtmassa naast elkaar zetten. Als die gelijk op gaan is de druk te hoog.
oldford 117.985 km Reageer
Als de turbo vast zit kan je dit gemakkelijk zelf zuiver maken. De turbo uit bouwen gaat bij een touareg vrij eenvoudig. Maar de rest heb ik geen ervaring in.
bart007 Topicstarter 1.560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
