Volkswagen Touareg: VW touareg stottert
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: V10
Heb een touareg die stottert soms.
Geeft de volgende fout codes aan.
P3114 klep voor pomp-verstuiver cilinder 9 onaannemelijk signaal
P3117 klep voor pomp-verstuiver cilinder 9 storing in het stroomcircuit
P1907
Wie heeft dit ook eens mee gemaakt.
T.veenstra
al 15 jaar lid
foutcode: 19570 P3114
nl Ventiel voor Pompverstuiver 9 (N305) geeft een onbegrijpelijk signaal af
du Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 9 (N305) unplausibles Signal
en Pump-Jet Valve: Cylinder 9 (N305) Implausible Signal
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Auto rijdt niet 'lekker'
Verminderd vermogen
Motor loopt ruw
Verslechterde emissie waarden
Mogelijke oorzaken:
Inspuittijd-ranges overschreden
Contact weerstand
Mogelijke oplossingen:
Check de injector en de bedrading er van
Zie Meetwaardeblok 018
Check de weerstand van de Injectors / bedrading
bron: Gerrit Speek.
Bedankt ga er mee aan de slag u hoort nog even van me
T.veenstra Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
