Volkswagen Passat: brandstof probleem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Hallo Mensen
Het probleem bij mijn passat is,zo snel als de tankmeter een kwart aan geeft geeft hij op het display nog aan dat ik ongeveer 290 km kan rijden op deze tank begint de auto te stotteren lijkt net of de tank leeg is vul ik de tank weer is het weer goed tot hij weer ongeveer op een kwart staat weer het zelfde probleem. Heb de tank meter er al uitgehad had het idee dat de flotter van de pot af lag er weer aan gezet maar het probleem blijft.
Mvg Bert
scania 143m
al 14 jaar lid
mogelijk kan de garage de benzine meter eens aansturen met de testkast. Lijkt wel op een defecte vlotter. Verder filter wel op tijd vv?
Hallo Maarten dat zal ik eens doen. maar denk zelf ook aan een kapotte vlotter. als nog bedankt
scania 143m Topicstarter 55 km Reageer
Dan is de pomp in de tank zelf kapot. Probeer maar eens te luisteren of ie aanspringt voor een seconde of twee als je het contact aanzet.
Indien de tankpomp kapot is ook je tandempomp laten nakijken.
zeer goede opmerking van martijn. Ik had even niet aan de tandempomp gedacht...
Ik heb hetzelfde met mijn passat. wat was de oplossing
Laus 5 km Reageer
