Geachte mensen,
Mijn ruitensproeier reservoir lijkt lek, of er is een slang lek of los, want laatst heb ik het reservoir bijgevuld en binnen een dag kreeg ik de melding dat het weer leeg was(en dit was ook zo, dus niets mis met de melder).
Vraagjes: Is er een manier om er achter te komen waar het lek zit, is het een bekend probleem dat vaker voorkomt? Is het zelf op te lossen, ik kan er n.l. slecht bij, het lijkt alsof de bodemplaat er onder vandaan moet om er bij te komen, wie heeft er ervaring met deze uitdaging?
M.v.g.
Paul.
Waar zich exact de lekkage bevind wordt pas duidelijk indien je iets kunt zien.
Demonteer het linker wiel en vervolgens de kunstof kuip in het binnenscherm.
Gr. paul
