Volkswagen Passat: slappe achtervering
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo,
ik heb een vw passat variant comfortline met zeer slappe achtervering.
ook heb ik het idee dat de auto ongeveer 4 cm. verlaagd is.ruimte tussen bovenkant wiel en spatbordrand is ongeveer 4cm.
als ik ongeveer 30 kg in de kofferbak heb liggen slaat de trekhaak al op de drempel,er valt niet mee te rijden.
op de snelweg staat de auto alleen maar te bouncen.
ik heb de schokbrekers achter al vernieuwd maar heeft niets geholpen.
kan het zijn dat de veren na verloop van tijd slapper worden?
mauranka
2.690 km
al 15 jaar lid
Ja dat kan inderdaad, de veren zorgen voor de hoogte van de wagen en de schokdempers dempen alleen maar de schokken dus ik denk dat je doorgezakte veren hebt of verlaagde veren. Over het algemeen is de ruimte tussen wiel en scherm voor en achter nagenoeg gelijk. 4 cm is te laag voor een standaard 3B Passat.
ricky 55.575 km Reageer
bedankt voor je reactie,
de ruimtes tussen wiel en spatbordrand zijn voor en achter gelijk,al heb ik wel het idee dat als je naar de zijkant van de auto kijkt het lijkt of de auto naar achteren afloopt.
ik heb ervaring met verlaagde autos en die zijn wel heel wat stugger dan deze.
wat raad je aan ,nieuwe achterveren of hulpveren?
mauranka Topicstarter 2.690 km Reageer
Lastig te zeggen want ik weet niet zeker wat er met je auto aan de hand is, dit is iets wat je zelf moet voelen. Als ik jou was zou ik er een (vw) monteur mee laten rijden en hem even horen.
hoi,
ik heb voor de zekerheid toch maar een paar nieuwe achterveren besteld,(geen grote uitgave) die gaan er van het weekend onder.
dus word vervolgd!
Oke succes met vervangen.
ik heb de veren inmiddels zelf vervangen (ging erg gemakkelijk),met dank aan de vraagbaak!
de oude veren waren erg slap en zon 3 a 4 cm. doorgezakt.
de auto rijd en veerd weer zoals het hoort.
dank voor de reacties.
Dan zal het idd een stuk beter rijden ja, mooi dat het weer is opgelost!.
