Volkswagen Passat: CO-gehalte te hoog
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: abs
Beste Handyman's
Ik bezit nu ruim 5 jaar een VW passat 1.8 benzine motor type ABS uit 04-1993
Mijn probleem CO-gehalte is te hoog 0.5
Het max volgs RDW richtlijnen (0.3)
Heb vorige jaar het probleem nog net aan weten te verhelpen
Lambdasonde, Voetpakking carburateur en uitlaat compleet vervangen (op spruitstuk na)
Waren toch aan vervanging toe
Zelfs nog brandstof toevoegingen gebruikt tbv schoonmaken carburateur
En het is weer zo ver
Over 6 weken moet hij voor de keuring
Het is een oudje met 380.000 maar zonder seriuze of kostbare problemen
OK ja, banden, accu, uitlaat, dynamo, en de beurtjes groot/kein
Versprijd over 5 jaar, vind ik mee vallen
Wie van jullie heeft voor mij DE GOUDEN TIP
Die oude wil graag nog 500.000 op zijn teller krijgen (met een beetje mazzel)
Ik hoor het graag
Alvast bedankt
Phlip93
phlip93
105 km
al 14 jaar lid
Zonder de overige waardes is het een klein beetje gokken: katalysator overleden.
Ik vond deze topic over het probleem: http://www.apkexperts.nl/milieu/2012/04/...
Kat verwijderen en dan mag je 3,5% hebben. Lambdasonde wel laten zitten voor een goede werking van de ecu.
oldford 117.985 km Reageer
HUM heb de 'site' bekeken
Lijkt mij een strak plan
Echter about de kar daar raak ik niet vrolijk van
Nagezocht heb ik 2jr terug vervangen en heeft mij 180 euro's gekost
Is het dan mogelijk dat er anders toch een probleem is
rijke/arme ontsteeking vaardoor de kat is komen te overleiden
Heb vorig jaar lambdasonde, koppakking en bouten perventief vervangen
bij het vervangen van de distributie riem
Conditie van cilinders, de kop met kleppen waren aardig mooi schoon
De compresiemeeting lag bij alle 4 de cilinders mooi dicht bij elkaar
En 'what about' lucht massa meting
Goed zal je tip in praktijk zetten volgende week
Zal even op het resultaat laten wachten
Ben namelijk volgende week vrij en zal dan tijd aan besteden
Ik hou je op de hoogte
Nogmaals bedankt en groetjes
Phlip93
phlip93 Topicstarter 105 km Reageer
