Volkswagen Passat: Parkeersensoren uitschakelen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 cc
We hebben hier een passat berline bwj: 2008 waar we een trekhaak en parkeersensoren achteraan moeten monteren.
De trekhaak is aangesloten met de jaeger aansluitingskit op het canbus systeem .
De parkeersensoren zijn van valeo gewoon met bieper.
Normaal met origineel parkeersensoren programeren we deze dat ze niet werken met aangesloten aanhangwagen bij het achteruit rijden met de aanhanger.
Aangezien de sensoren achteraf worden ingebouwd is het dus niet mogelijk om deze zo te programeren !
Een mogelijkheid zou natuurlijk zijn om een schakelaartje ertussen te steken dat je de sensoren aflegd bij het achteruit rijden met aangesloten aanhanger.
Maar weet iemand hoe je het kan oplossen zonder schakelaar en ze toch worden uitgeschakeld bij het achteruit rijden.
De valeo sensoren worden aangesloten op de achteruit rijlichten en de andere draad aan de + batterij.
[email protected]
555 km
Heb je geen schakelaartje/micro switch in de trekhaakdoos om de mistlamp af te koppelen als je en aanhanger trekt?
De auto weet niet op een andere manier dat er een karretje achter hangt.
Kun je daar niet wat mee?
Inderdaad ga het morgen ne keertje bekijken had noch nie zo ver gedacht .
Bedankt voor de tip.
[email protected] Topicstarter 555 km Reageer
heb een keertje gekeken er is geen schakelaartje of zo in de stekker van de haak .
Dus daar kan ik niks mee .
Wel moet er in de sturing van de trekhaak iets zitten die de msitlamp uitschakeld bij ingestoken stekker..
Weet hier iemand raad mee ?
Hoe weet de auto dan dat de mistlamp moet worden afgekoppeld als de aanhanger erachter zit?
Een tijd geleden bij Skoda gewerkt en we moesten idd een speciale stekkerdoos gebruiken en de orginele parkeersensoren vertellen dat er een trekhaak op zat.
De mistlamp moet immers worden afgekoppeld als er een caravan achter komt, de mistlamp moet dan alleen op de aanhanger/caravan oplichten.
We deden dat met een stekkerdoos mét een micro switch erin. Op moment dat de stekker erin kwam ging middels een unit in de koffer de can bus waarschuwen.
Zijn er Vag specialisten die dat wellicht beter kunnen aangeven?
Heb vandaag bij onze trekhaak dealer een contact doos met micro chip gaan halen was eingenlijk de meest eenvoudige oplossing .
Als werkt nu naar wens.
Dank voor het meedenken.
