Volkswagen Passat: foutcode 462C Passat - turdodrukregeling onder de regelgrens
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 85 kw
Sinds afgelopen week houdt mijn turbo in. Pas bij 2500-3000 toeren begint hij iets te doen.
heb m ook al laten uitlezen, volgende foutcode kwam hieruit: 462C turbodrukregeling onder de regelgrens.
heb de slangen al gecontroleerd en zo op het eerste gezicht niks mis mee.
iemand een idee wat dit kan zijn??
Na uitlezen bleek ook dat de turbo bijna geen druk meer opbouwt
Alvast bedankt!
gr. Niek
dcb83
al 14 jaar lid
Misschien toch nog eens kijken naar de slangen of de onderdrukdoos an de turbo. Er moet ergens een lek zijn, regelklep stuk of de turbo moet vast zitten.
Jos.
jos_br 715 km Reageer
vacuumslang vervangen en hij doet het weer...
voor alsnog in ieder geval..
hou t in de gaten
dcb83 Topicstarter 55 km Reageer
