Volkswagen Passat: rechter led achterlicht passat 2007 valt uit
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
rechter achterlicht blijft uit bij het starten ,als de lichtschakelaar uit en weer aan gezet word gaat deze weer branden en blijft branden, ook bij comminghome licht gaat deze branden en valt na 3 a4 seconden uit terwijl de rest van de verlichting doorbrand , heeft iemand dit welles meegemaakt.
biancie
60 km
al 14 jaar lid
Hoogstwaarschijnlijk de lichtunit stuk, zit dan inwendig een defect en komt wel vaker voor.
ricky 55.575 km Reageer
hallo ricky bedankt voor het reageren, heb inmiddels een nieuwe unit besteld en deze ga ik morgen avond monteren, niet dat ik er zeker van ben dat deze stuk is maar bij het verwijderen voor het doormeten zijn de bevestigingspunten afgebroken ( shit happens )dus had bij voorbaat een nieuwe besteld en we gaan het morgen meemaken of het inderdaad hieraan ligt.
biancie Topicstarter 60 km Reageer
En werkt het weer? :D
jawel heb net de rechter unit vervangen en daarmee is het probleem gelijk opgelost , alles werkt weer als vanouds .
wederom bedankt voor de getoonde interesse en het meedenken word zeer gewaardeerd.
