Volkswagen Passat: buitentemperatuur varieert
Bouwjaar: 1999
Hallo;bij mijn passat tdi met climatronic en boordcomputer daalt soms de buitentemperatuur naar 2 of 3 graden terwijl het 20 graden is(zowel op combi-instrument als op airco-display).
De buitentemp.-sensor is vern. en er zit tijdelijk een ander airco-display in.Geen foutcodes voor beide systemen.
Als ik tijdens de storing de buitentemperatuur opvraag via eigen-diagnose van de airco geeft deze wel 20 graden aan.
Wie kan helpen?!
Groeten John.
John5665
155 km
tempvoeler links achter voorbumper vervangen
heb ik al vernieuwd
John5665 Topicstarter 155 km Reageer
Bedrading doorgemeten?
Je kunt in het display de buitentemperatuur oproepen rechtstreeks van de bumper.Die blijft altijd goed terwijl de aangegeven temperatuur van de tripcomputer en de airco veel te laag is. De bedrading vanaf de sensor totaan de unit is dus goed.
De buitentemp word pas gewijzigd als er een snelheidsignaal gemeten word.
erik2819 2.070 km Reageer
Het snelheidssignaal blijft ook goed.
Ik heb afgelopen woensdag mijn aanzuigbuistemperatuursensor vernieuwd (zit boven de ventilatormotor) en heb sindsdien geen probleem meer!!!
Bedankt voor jullie reacties.
succes
John, ik heb mijn mijn Passat hetzelfde probleem, kun je mij iets precieser uitleggen waar de sensor zit en hoe groot
deze sensor bevind zich achter het rooster onder/achter de voorbumper
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Roel,als je jouw buitentemperatuursensor (achter voorbumper)al gecontroleerd en/of vernieuwd hebt,kun je via diagnose acc alle waarden controleren.Duw gelijktijdig op econ,koud en aanjager lager dan krijg je (ook tijdens rijden) alle waarden van de acc. Door telkens op knop warmer(rood) te duwen krijg je steeds een andere waarde.4=bumpertemp;5=gemiddelde temp;6=aanzuigbuistemp.Demonteer het handschoenenkastje en ga met je hand tussen schutbord en dikke aanzuigbuis .Iets naast de recirculatieklep zit de sensor(niet te zien;alleen te voelen)
Als het probleem in deze sensor zit, kun je dat controleren door de stekker los te halen;dan moet temp-weergave weer normaal functioneren!!!!!
Groeten John
erg bedankt voor de tips, ik zal dit gaan controleren
