Volkswagen Golf: Cabrio 1.8 Trekt niet.
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 8v JH
Beste Lezers.
ik heb een Golf 1 cabrio.
het probleem is. dat wanneer ik de auto start wanneer deze koud is hij redelijk goed start,
soms slaat hij eerste keer af en andere keer weer niet,
waneer hij blijft lopen is het toerental tussen de 1100 en 1200 rpm.
als ik na 20 sec gewoon wegrij is alles goed. hij trekt als een bom en loopt goed.
zodra ik de auto uitzet en een half uur later terug kom dan start hij bijna niet meer als ik hem dan toch aan het lopen krijg dan trekt hij niet meer.
als ik te veel gas geef ploft hij in het inlaatspruitstuk. en topsnelheid ligt dan nog maar op 120 km per uur met moeite en VOL GAS.
zodra ik boven de 5000 rpm ui ga dan stottert hij en moet ik de koppeling indrukken , de motor weer op rust laten komen en dan weer vanuit de 4 doortrekken tot 4000 rpm en schakelen.
dus met koude start loopt hij geweldig , als hij eenmaal warm is loopt hij steeds slechter.
heb al vanalles gedaan , nieuwe onsteking, kabels , boegies , bobine ,
ik zit zelf te denken aan brandstofpomp die maakt een schrapend geluid. maar heb geen druk gemeten.
dit zijn de specificaties van het blok
het is een JH motor 1.8 GTI
verder is hij orgineel.
kan iemand mij voorzien van een vraagbaak van deze Motor.
wil brandstofpomp weer via zekeringkast laten lopen, loopt nu via contact.
Iemand een idee, ???? HELP !!!!
met vriendelijke groet
Lemonsounds
Lemonsounds
Meet als eerste de brandstofdruk.
Zou ook nog kunnen dat de tank vacuum zuigt,probeer eens zonder de benzinedop.
Uitlaat/katalysator zou ook dicht kunnen zitten.
ricky 55.575 km Reageer
