Volkswagen Golf: slecht starten +tik in motorblok
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16 td
hoi ik heb een golf 16 td.
de laatste tijd wil mijn auto maar slecht starten.
Ik heb van alles geprobeerd maar niks schijnt te helpen.
ik geloof niet dat het de gloeibougies zijn want die doen het wel.
Het kan volgens mij wel iets met de brandstof toevoer te maken hebben .
Heeft iemand tips?
en ook heeft de motor een vreemde tik .
waneer ik toeren maak word die tik een stuk minder.
Het is ontstaan toen ik de motor per ongeluk teveel en te lang op hoge toeren gejaagd heb.(op de snelweg ik had de muziek hard en ben vergeten door te schakelen naar z`n 5e versnelling en kon de motor niet horen door de muziek).
weet iemand wat die tik kan veroorzaken?
himalaja
395 km
bij een kleine tik zal ik denken aan de injectoren vuil of verkeerde straal kun je laten testen
bij een grote tik zal ik eerder denken aan klepjes of distributie riem versprongen op de brandstofpomp
Tik is waarschijnlijk een hydraulische klepstoter, ververs hem eens en gebruik 10w40. Nog niet over, dan stoter controleren c.q. vervangen.
Slecht starten kan ook pomptiming zijn, heb je een meetklok voor nodig om hem te checken of te verstellen.
Werkende gloeibougies wil nog niet zeggen dat ze goed zijn; ze moeten binnen een paar seconden witheet zijn, als je nieuw en oud naast elkaar legt en onder spanning zet zie je het verschil meestal zo.
audia4 28.170 km Reageer
het slecht starten is voorbij .
Ik heb inmiddels de gloeibougies vervangen
Maar wat die tik betreft denk ik niet dat het de klepstoters zijn die hebben allemaal gezonde spanning en zijn 2 jaar geleden al eens vernieuwd,ik denk zelf ook dat het een probleem van de brandstofpomp is alhoewel hij wel normaal presteert.
in ieder geval iedereen bedankt voor de tips.
himalaja Topicstarter 395 km Reageer
