Volkswagen Caddy: caddy sdi uitgevallen/ geen gloeispiraal
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
hoi ik heb een caddy sdi uit 1997.
die stopte er gisteren mee
na een paar keer stotteren viel hij uit onder het rijden.
daarna wou ie niet meer starten.
er verschijnt ook geen gloeispiraaltje meer in het display.
hij maakt dus wel het startende geluid maar pakt niet aan.
er is wel genoeg stroom.
anwb erbij gehad, die heeft me maar naar huis gesleept.
wie o wie heeft 1nig idee wat dit kan zijn?
nbgr
130 km
Ofwel lampje defect (niet echt waarschijnlijk), ecu krijgt geen stroom (zekering of relais) of ecu is overleden.
Begin eens met alle zekeringen te controleren. Dimlichten branden wel normaal?
oldford 117.985 km Reageer
anwb heeft de zekeringen nagekeken.
alle verlichting werkt verder wel gewoon
nbgr Topicstarter 130 km Reageer
Heb je een dieselpomp met een stekker erop of met een gaskabel??!!
En kijk dan ook ff of een een motorregelapparaat heb,die hebben ze verstopt in je parvan.
Als je motorregelapparaat heb dan denk ik dat je 109 relais defect is,dit is je voedingsspanningsrelais voor je motorregelapparaat.
de caddy doet het weer.
het bleek de ecu te zijn.
die stond vol water.
bedankt voor de hulp mensen.
mvg
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
