Volkswagen Caddy: Lampjes die branden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0sdi
Motorlampje op dashboord brande met foutcode :EGR-systeem Error P0400.
Ben naar vw garage gegaan vandaag met dit probleem (hebben leidingen vervangen en geheugen gewist).
Toen ik vertrok was het lampje uit .. na terug te starten sloeg het lampje weer aan .. nu wil ik men auto in men parkeergarage plaatsen ...
Allemaal lampjes pinken:( oa:
-ASR+ABS+uitroepteken branden
-knop ASR blijft op OFF
-bij uitschakelen contact, bleef de motor draaien+lampjes op dashboord bleven branden
-Lampje olie begon ook te pinken (uit nu)
-Lampje stuur is ook eens blijven branden (uit nu)
-bij uittrekken sleutel blijven controllelampjes op dashboord branden.
-Starten lost dit (soms) op.
Morgen heb ik een afspraak in de garage ben wel bang om naar daar te rijden ... zou dit erge gevolgen kunnen hebben ????
Boutcha
80 km
is niet zo tezeggen wel vreemd dat er nu zoveel gaat branden.
ben benieuwd.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hallo, waarschijnlijk was de egr leiding die ze vervangen hebben stuk gebeten door een steenmarter. Mogelijk is ook de kabelboom met elektrische bedrading aangevreten, waardoor bedrading onderling sluiting maakt. Verder komt het nog wel eens voor dat bij deze auto's het deksel van de e box/zekeringskast naast de accu er niet goed op zit en je door intreden van vocht/vuil/strooizout, de meest vage storingen krijgt. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Oke bedankt ...maar kan ik morgen met een gerust hart tot aan de garage rijden? (vrouwen he;))
Boutcha Topicstarter 80 km Reageer
Hallo, bekijk morgenochtend na het starten welke lampjes eventueel nog branden en bel dan je garage of het verstandig is om er mee te gaan rijden. Omdat je zegt dat het olie lampje ging branden zou ik er in ieder geval niet zondermeer mee gaan rijden, ook een behoorlijke kans overigens dat je richtingaanwijzers ed niet werken bij zo'n storing. Groet Jan227
Alvast bedankt voor de snelle antwoorden.
Van zodra ik meer weet laat ik hier wel iets weten.....
Ps: Enig idee waar ik eventueel het werkplaatshandboek kan vinden ;) ?
Hallo, denk niet dat je hem kunt downloaden ergens. Je kunt kijken op www.erwin.volkswagen.de ; Groet Jan227
Of kijk eens op www.volkswagen.msk.ru
Effe update ... vandaag zijn ze de wagen komen ophalen via touring (depannage).
Net gebeld naar de garage ... ze zijn er nog niet kunnen aan beginnen maar ze vermoeden een groter probleem .
Hou men hartje vast en ben benieuwd :(.
Gaat over de zelfde wagen ...
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/m...
Heb de auto terug ... en alles is voorlopig oke hopelijk blijft het zo .
Heeft alle fiche's losgemaakt en gecontrolleerd en nu doet hij het terug goed ...
Lap :( EGR klep is vervangen geweest heeft 1 dag goed gegaan ... nu brand het motorlampje terug ... iemand die meer weet?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
