Ik heb een VW Golf met een probleem met de airco.
Compressor is vervangen, drukschakelaar is vervangen en Relais onder de accubak is vervangen.
Probleem is dat de compressor niet wordt aangestuurd omdat er in de auto een storing zit die de airco blokkeert.
Uitgelezen met Hella Gutmann computer en geen storing kunnen vinden. Bij VW dealer laten uitlezen en ook daar geen duidelijke oorzaak dan alleen dat de airco geblokkeerd is door een andere storing in het voertuig.
Iemand misschien een idee waar het probleem in kan liggen.
Probleem bleek te liggen in de regeleenheid. Deze was een tijd geleden vervangen en voor de airco waren verkeerde waarden ingegeven/overgenomen waardoor de airco niet aangestuurd werd.
in ieder geval bedankt voor jullie info
Indien deze "denkt" dat het koelwater te warm is zal de fan gebruikt worden om
de motortemperatuur terug te koelen. Airco word dan uitgeschakeld.
Golf 4 heeft hier veel last van.(misschien golf 5 ook wel)
Indien je me een mail stuurt zal ik je het schema/tekening proberen toe te sturen.
Misschien heb je hier iets aan.
Kan versturen per mail of fax.
Grtz, Pascal
