Het rechterportier wil niet meer open met de CV. Ook van binnenuit met de deurgreep blijft ie in het slot.
Peter ; zo'n slot is niet te repareren .
Zorg er voor dat je bij demontage al een ander bij de hand hebt.
In de deurplaat zitten achter verborgen luikjes schroeven oa. bij de spiegel en in de handgreep en deurkruk.
Dan de hele plaat 3cm omhoog drukken en voila. Slot compleet uit de deur nemen na eerst de bouten aan de buitenkant los te nemen.
Of de deurkruk aan de buitenkant kan blijven zitten is me niet bij gebleven.
Succes.
Slot elektrisch defect.
Probeer met flink bonken op de deur en aan de hendel te trekken de deur open te krijgen , als je geluk hebt , gaat dit.
Deur dan niet meer op slot doen
Anders wordt het slopen.
kaleido 1build
speed158.480 km
