Volkswagen Polo: Centrale deurvergrendeling plaatsen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Hallo ik heb centrale vergrendeling op mijn polo nu heb ik mij een soort moduleke gekocht om er een afstandsbediening op te plaatsen kan iemand mij hiermee helpen hoe ik deze kan aansluiten aub.
M.v.g.
Nico
nico3j8138
330 km
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/v...
onderste beschrijven is van een Golf 4 als het goed is het bijna het zelfde als een polo
[quote=Tiguan]even als op een rijtje....................
- we hebben het wel over de zelfde cpv comfort
-stekker verbinden zijn allemaal goed Je hebt als goed aangesloten.
rood is +
bruin is -
groen is open die zit aan de geel groen
grijs is dicht die zit aan geel blauw
oranje wit en paars wit is massa met een zekering er tussen
zwart wit knipper
zwart groen knipper
geel zwart niet gebruiken
grijs zwart niet gebruiken
zwart klem 15 ??
en geel bruin is comfort sluiting
-antenne zit ook aangesloten (zwarte draad los)
-inleren goed uitgevoerd
- sleutel eruit portieren sluiten > dip switch 3 staat omlaag zoals in het boekje staat en de 2de kan je naar beneden doen voor het inleren
- 1ste handzender 2x knopjes te gelijk ingedrukt houden +_1 min tot led blijft brandend.
- dan 1x knop indrukken klaar.
- 2de handzender ook in drukken klaar.
Als beide hand zenders weer zijn aangemeld zet de dip schakelaar N.2 weer terug op >OFF<[/quote]
Tiguan 7.825 km Reageer
Neen ik heb een andere die ik moet aansluiten maar het probleem is dat ik de bekabeling niet vind in de wagen
Dus de bekabeling die het openen en sluiten stuurt
nico3j8138 Topicstarter 330 km Reageer
Bekabeling nemen van de linker portier scharnierrubber waar de kleurbedrading naar binnen komen bij de zekeringkast. (meten aan de draden met een controlelampje open/dicht).
Hoe kan ik deze meten?
[quote=Tiguan]Bekabeling nemen van de linker portier scharnierrubber waar de kleurbedrading naar binnen komen bij de zekeringkast. (meten aan de draden met een controlelampje open/dicht).[/quote]
Met een controle/testlampje op de juiste draad(en) prikken en de portier met de sleutel open/dicht doen als het lampje aan/uit gaat heb je de juiste draad(en) te pakken.
Groet Tiguan
