Volkswagen GOLF VARIANT: centrale vergrendeling achterdeur werkt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Het slot rechtsachter gaat niet meer open via de centrale deurvergrendeling. Het maakt niet uit of ik het doe met de bestuurders deur of de bijrijders deur.
In de console van de bestuurdersdeur zitten 2 knopjes om alle deuren op slot te doen en van slot te halen. Ook hiermee kan ik de deur rechtsachter niet openen op een normale manier, maar als ik hier in die console eerst alle deuren op slot doe en daarna alle deuren van het slot doe gaan alle deuren wel open incl. rechts achter.
Hieruit concludeer ik (zonder technische kennis) dat het probleem vooral zit in het op slot gaan van de deur en omdat dit niet helemaal goed gaat wil hij ook niet meer van slot af. Zou dat kloppen?
Mijn vraag is in ieder geval: hoe zou ik dit kunnen oplossen of in welke richting moet ik zoeken?
Alle sloten moeten gewoon via de centrale deurvergrendeling open kunnen.
alvast bedankt voor jullie hulp.
Groeten,
Roy
Roy82
170 km
al 8 jaar lid
de bedrading controleren op slechte contacten,plezant werkje .
Controleer de doorvoer tussen auto en de deur goed daar wil wel eens een draadbreuk ontstaan. (rubberen slang)
djoeri 570 km Reageer
[quote=Roy82]Het slot rechtsachter gaat niet meer open via de centrale deurvergrendeling. Het maakt niet uit of ik het doe met de bestuurders deur of de bijrijders deur.
Groeten,
Roy[/quote]
Ik heb de auto uit laten lezen.
Hij geeft aan: 01336 - 208 KWP1281
Databus voor comfort systeem
Sporadic - In enkele kabel verwerkingdmod-
Zie foto voor de foutmelding die te voorschijn kwam mbt mijn sloten probleem. Iemand een idee waar we nu gericht kunnen zoeken?
Roy82 Topicstarter 170 km Reageer
Ik denk dat het probleem in het slot zelf zit(als je de deuren vergrendelt met de afstandsbediening gaan ze op z.g safelock,dit is een extra mechanische blokkering tegen openen van binnen uit)
Bij vergrendeling vanaf de console gebeurt dit niet(deur kan dan toch van binnen uit geopend worden, 2x trekken aan de handel).
Wat betreft de storing in de databus,dit kan veroorzaakt worden door het slot,bedrading of zelfs een ander slot.lastig uit te komen zeker omdat het om een sporadische storing gaat
jaker 4.675 km Reageer
