Volkswagen Golf V: Er lekt water bij de dashboard
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Bkg, Motorinhoud (cc): 1400
Waar kan dit van dan komen die water uit me dashbord waardoor mijn automatjes nat worden Het is geen koelvloeistof gewoon normale water
beto man-1
140 km
al 8 jaar lid
Ik zou beginnen met bij de paravan te kijken.Bij de ruitenwisser motor.Daar zie je twee afvoer pijpjes zitten.Kijk of die verstopt zitten.Indien ja dan ontstoppen.In de meeste gevallen is het dan opgelost.Indien niet,dan moet je toch ver op onderzoek uit, b.v. de kachelunit,deurrubbers
e.d.
Ferry
[quote=ferdinand]Ik zou beginnen met bij de paravan te kijken.Bij de ruitenwisser motor.Daar zie je twee afvoer pijpjes zitten.Kijk of die verstopt zitten.Indien ja dan ontstoppen.In de meeste gevallen is het dan opgelost.Indien niet,dan moet je toch ver op onderzoek uit, b.v. de kachelunit,deurrubbers
e.d.
Ferry[/quote]
Is goed ik ga zo ff kijken dan naar die dingen
beto man-1 Topicstarter 140 km Reageer
Als je een airco in de wagen hebt is het ook mogelijk dat het afvoerslangetje lek of los zit.
Je kan het vinden onder de kachelbak boven de tunnel aan de bijrijders zijde.
jaker 4.675 km Reageer
miss ook even de rubbers bekijken van de motorkap doorvoor ..(kabel)
