Volkswagen Polo: centrale vergrendeling gaat soms spontaan open
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Centrale vergrendeling gaat soms spontaan open een poosje nadat de auto afgesloten is.(en staat dan te galopperen)
3 deurs auto.
-portiersloten links en rechts al vervangen.
-stuur unit al vervangen.
-diverse kabelbomen en verbindingen al gecontroleerd.
-stekkers l.portier bij A stijl al los gehad.
Wie kent dit probleem ??
m.voltman
1.250 km
ik weet niet of het er mee temaken heeft maar het komt voor dat de achtersproeier soms lekt in de klep en de stekkers van het slot aantast misschien iets om nog tebekijken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ik heb zonet een 2005 5deurs binnengekregen met hetzelfde probleem, is het bij u al opgelost geraakt?
mvg
Ruben
Goedemorgen Ruben,
Onze klant heeft er voor gekozen om de stekker van de centrale vergrendeling van het rechter voor portier er af te laten. Dit loste in elk geval het gevolg op. Verder is er dus geen concrete oorzaak gevonden. Wel hadden wij daar ook al het vergrendel slot vervangen. Dit loste echter niets op.
Succes
m.voltman Topicstarter 1.250 km Reageer
Beste ruben, zelf heb ik dit probleem ook gehad. Later bleek dat het door kortsluiting kwam. Dit werd veroorzaakt omdat ik een lekkage had in mijn auto. De lekkage bevond zich onder de moterkap scharnier op een lasnaad. Je kan hier even kijken. https://problemcar.nl/topic/volkswagen/d...
Dank U wel beide!
Huidig is het deurslot bij de auto elektrisch afgekoppeld. Deze wou niet mee ontgrendelen en na alles los te hebben gemaakt en de deur op te hebben gekregen heb ik de stekker niet terug aangesloten.
Nu is het even afwachten of het zelf ontgrendelen nog voor komt, anders zal het nog een hoop zoekwerk worden...
mvg
Ruben
