ik heb sinds kort een probleem met mijn polo coupe 1300cc van 1994
heel soms houd hij even in, en daarna na een bocht gaat olielampje knipperen en piepen(sporadisch)
bobine, bougiekabels, rotor, verdeler zijn allemaal nieuw.
had de luchtfilterdeksel eraf gehaald en lag best veel olie in luchtfilter.
even laten lopen zonder luchtfilterdeksel. beetje gas gegeven en na paar keer gas geven een steekvlam uit gasklephuis van 20cm.
boutje om ontsteking af te stellen zit ook vast dus die is ook niet los getrilt.
iemand een idee wat dit zou kunnen zijn??
alvast bedankt
Uitlaatklep die blijft hangen.
Slechte bougies
