het gaat om een Vw Polo 1.4 16v motorcode AHW bouwjaar 2000
probleem is Check engine lamp gaat aan zodra auto warm is !
foutcode =
P0302 Code - Cylinder #2 Misfire
de volgnde onderdelen hebben we al vervangen
bougie's
bougie kabels
bobine
injectoren
klep vervangen van cil 2 uitlaat klep
klepstoters
kopppakking gevlakt
als laatste Ecu getest injectoren krijgen wel stroom en inspuiting
nou de volgende zijn gecontroleerd
met warme motor
Compressie resultaat
Cilinder 1 182 Psi - 12bar
Cilinder 2 183 Psi - 12.5bar
Cilinder 3 182 Psi - 12.5bar
Cilinder 4 183 Psi - 12.5bar
volgens mij zijn dit goede waarde ze zijn allemaal zelfde..
Co waarde is hoog laten testen bij garage..
alles is al gecontroleerd .. alles is vernieuwd, en is toch raar dat het altijd op cilinder 2 zit die misfire we hebben alles al geprobeerd maar geen resultaat vandaag ook met een scantool
Readiness Test uitgelezen EGR is PASS rijdend aflezen - stationair laten draaien is FAILED
dan komen we bij EVAP blijft FAILED !???? rijdend, en - stationair draaiend
hoe kan ik zelf EGR testen, als ik dat vacuum slang afhaalt gebeurt er niet veel er zit ook een elektronisch stekker op ! als ik die afhaal dan reageert die ook niet op RPM
maar dan komt foutcode van EGR
ALTIJD Cilinder 2 wordt er stront ziek van !? iemand die mij hierbij kan / wilt helpen aub..
