Volkswagen Golf VI: climatronic
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Ik heb in mijn Golf 6 een airco, is het mogelijk om te bouwen naar een Climatronic, zoja moet je dan alleen het display vervangen of is dit niet zo eenvoudig?
Is het mogelijk om de airco zelf te controleren of deze goed functioneert? Heb namelijk het idee dat deze niet genoeg koelt!.
THX Erwin
erwinos
1.015 km
Een Golf VI uit 2008 die geen Climate controle heeft ? lijkt me sterk.
Nee, je kunt niet zelf de airco controleren of deze goed functioneert.
TheoStek 9.190 km Reageer
Hallo Theo,
Bedankt voor je reactie, er zit een draaiknop op met daar op 18 LO / 21 / 26 HI
en een knopje met A/C erop om de airco aan te zetten. Dit is dan toch geen Climate control ?
erwinos Topicstarter 1.015 km Reageer
Klopt, dan is het handmatige airco als je alleen die knoppen hebt.
Om dan terug op je vraag te komen.
[quote]is het mogelijk om te bouwen naar een Climatronic[/quote]
Alles is mogelijk, het is onbegonnen werk wat (veel) geld gaat kosten, o.a sensoren die geplaatst moeten worden, vernieuwen bedieningspaneel, stel motoren die de lucht kleppen bedienen, kabelboom enz.
Aha, dat gaat me dan te veel werk kosten en geld.
Bedankt voor je antwoord.
