Volkswagen Golf III : co te hoog
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoi,
Gisteren heb ik de auto laten keuren, afgekeurd op een rechterachterrem en het co. Ik wist het wel dat er iets met de rem was, want m'n pedaal zakt langzaam naar beneden als ik m'n voet erop laat hangen.
Die rem is zo gemaakt, alleen zit ik te denken aan dat co.
Ik heb net een nieuwe uitlaat eronder vanaf de kat tot het eind is ie nieuw, dus we hebben de kat een keertje kunnen bekijken, die was nog goed zeiden ze toen.
Normaal moet de waarde zo'n 0,5 zijn, bij de Golf ging ie naar 4,8. De vraag is dus wat kan het zijn.
groetjes, Marco
golfprobleem
2.100 km
al 18 jaar lid
ik vermoed dat de lambdasonde de oorzaak is.
dit kan met de testkast gecontroleerd worden.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Koelvloeistof sensor (die de ecu gebruikt)
p.s.
kun je een 1.6 Golf uit lezen? > anders even uitlezen.
