Beste mensen,
Ik ben sinds 5 weken trotse eigenaar van een mooie Vw golf 3.
Toen ik de auto kocht wist ik wel dat er een paar dingen aangedaan moesten worden zoals alarm (de draden waren doorgesneden) en er moest een pomp in van de vergrendeling.
De vergrendeling had ik gemaakt, maar alarm nog niet.
Ook moest ik om de paar dagen koelvloeistof bijvullen.
Druk van de olie stond vaak heel hoog, maar of dat metertje klopt dat weet ik niet, want heb hem zelf niet ingebouwd.
Ook lekt er wat olie bij de kop en daaronder ook.
Er zit een nieuwe v riem op, nieuwe waterpomp en nieuwe startmotor in.
Ik zal nu het probleem zo duidelijk mogelijk proberen te omschrijven.
Gisteren wil ik mijn golfje starten en hij start, maar heel moeilijk.
6 keer geprobeerd en toen sloeg die aan.
Na 1 km rijden voelde ik dat die wat haperde als ik meer gas gaf, alsof die niet genoeg benzine kreeg.
Dus reed ik met mijn voet lichtjes gedrukt op de gaspedaal en dat ging 1.5 km goed.
Op de 1e stoplichten gaf ik gas en in de bocht begon die te haperen en te schokken.
Toen leek het in een keer alsof die benzine kreeg en ging weer verder.
300 meter verder 2e stoplichten slaat de motor af bij het wachten op groen.
Groen ging aan zette mijn gevaren lichten aan en probeerde te starten nu sloeg die aan bij de 2e keer.
Onderweg was het spannend of ik wel mijn bestemming ging halen, omdat ie wel vaker leek te verdrinken of zo, maar net weer lucht of benzine kreeg en weer ging.
Ook viel me op nadat ik de audio installatie had ingebouwd niet meer een geluid hoorde als ik de sleutel eruit deed. Normaal hoorde je 3 piepjes.
Vandaag wil ik de auto starten en het lukt niet.
Dus gooi ik er een beetje koelvloeistof bij en olie.
Ik probeer nog een keer te starten en zo 3 a 4 keer totdat ie in een keer contact verliest en mijn klok op 00:00 zet.
Toen heb ik versterker losgekoppeld en nog zette die de klok op 00:00 en sloeg snel af en je hoorde een geluidje (3 piepjes, hetzelfde geluid als bij een knipper licht ).
Nu wilde die helemaal niet aanslaan.
Andere auto bij gehaald en op kabels aan gesloten.
Mijn golfje kreeg nu wel genoeg stroom, maar wilde niet aanslaan.
De klok werd nu niet gereset.
Waarom die niet aan wil is voor mij een grote vraag.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen ben al eerder op deze site goed op weg geholpen bij mijn vorige auto.
groetjes,
CarAdo
Een heel verhaal met wat problemen.
Dat de klok op 0 springt zal komen door een zwakke of lege accu.Zorg eerst dat deze weer in orde is of laad hem eens op.
Het niet aan willen slaan kan meerdere oorzaken hebben,heb je de mogelijkheid om het uit te lezen ?zo ja,doe dat eerst en kijk wat eruit komt.
Als hij niet starten wil,kun je wel eens kijken of de bougie's nog vonken,zo kun je het e.e.a. uitsluiten.
Die olie die aan de kop zit,komt van de koppakking,op het eerste gezicht nog niet zo'n ramp,heb er al veel zien oud worden zo.
Koelvloeistof lekkage als eerste verhelpen!waar lekt hij precies ?
De druk van de olie is te hoog ?? hoe kwam je daarbij ? als ze een externe oliedrukmeter ingebouwt hebben ( zoals ik uit je verhaal begrijp ) hoeveel geeft deze dan aan ?
De olie niet over MAX vullen trouwens!
Met het alarm word het een wir-war..je het op zijn minst een schema ervan nodig,en dan word het zoeken en meten.
Gr Stefan
