Volkswagen Golf III: golf stotert als je plottseling vol gas geeft.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
hallo,
men golfje doet een beetje apart.
als ik in eens volg gas geeft houwt hij wat in en daarna is het gewoon goed.
het stationeer toeren hebben er ook last van schokt soms wat.
ik heb al aardig wat dingen vervangen.:
temperatuur sensor. luchtfilter benzinefilter bougie's inlaat schoongemaakt/gasklep ook. rotor is ook vervangen
verdeelerskap is ook gewoon goed. computer is uitgelezen en geen fouten.
k heb net ook gemerkt als ik de koppeling in getrapt heb en ik wil gas geven en dat hij gewoon niet wil.(ik heb 2 vacium slangetjes vervangen toen ik dit had gedaan kwam al dit gezeur)
dus iemand nog een tip ?
gr berry
berry19
60 km
al 17 jaar lid
Volgens mij geef je zelf al een antwoord op je probleem,na het vervangen van de vacuumslangen!heb je er geen verwisseld of vergeten aan te sluiten ?
Daar kan ook het inhouden van komen.
Heb je de 4 polige sensor vervangen ?
Wat is de motorcode ?
Gr Stefan
hey,
die slangen zitten er gewoon goed op.
wat ik trouwens ook nog gedaan heb ik van het luchtfilter huis de begrenzer(zoon buisje) er uit gehaalt heb.
die doe ik er morgen weer even in.
motorcode k heb geen idee het is een 1.6i sport 101pk.
ik heb het gevoel (zij de anwb ook)
dat de auto te veel benzine krijgt hij rookt ook de heletijd.(wit)
wat kan ik hier aan doen ?
en ja die stekker is vervangen.
gr berry
berry19 Topicstarter 60 km Reageer
buisje van het luchthuis? je hebt toch niet de luchtmassameter er tussen uitgehaald
(haha geintje)
wat voor buisje bedoel je precies?
Berry
Verdwijnt die witte rook ook weer ? Rij je veel korte stukken ? dan kan het gewoon condens zijn dat je ziet..
Of verlies je ook koelvloeistof ?
Dat buisje zul je wel uit de bak gehaald hebben voor een ander geluid ? :-)
Dat mag het probleem niet veroorzaken..
Ik bedoelde met die vacuumslangen,zitten ze wel juist aangesloten ?
Gr Stefan
De motorcode zal waarschijnlijk AFT of AEK zijn..
Zie voor controle van het vacuumsysteem :
[url=http://img159.imageshack.us/i/29019453.p...][img]http://img159.imageshack.us/img159/9105/...[/img][/url]
hallo,
ik zal die tekening even na kijken.
die tekening klopt met mijn motor blok.
vanmorge wou men auto weer niet starten. auto wil niet starten als er vocht aanwezig is.
luchtbuisje is voor wat zwaarder geluid. maar die zit er al weer in maakt niks uit of die er nouw in of uit zit.
auto blijft altijd roken/ en ik rij niet alleen kleine stukjes rij ook vaak 20km plus.
en men golf lekt helemaal niet niks.
ik heb voor de rest geen problemen met men golf alleen dit klote probleem.
in maart is men auto bij de garage geweest voor het zelfde probleem. toen hebben ze 8 dagen er mee bezig geweest monteur was helemaal gaar van men auto zijn toen heel veel nieuwe dingen op gekomen. zoals nieuwe computer en ontstekking.
sinds dat ik de auto wat onderhoud heb gegeven is de auto verslechtert.
ik weet niet zo goed wat ik met de auto moet doen. ik heb niet zo veel zin aan om hem weer naar de garage te brengen en weer 500 euro neer te gaan leggen als dit probleem elk jaar weer komt.
dus tips zijn altijd welkom.
gr berry
Die rook zal dan wel condens vorming zijn..
Ook al rij je telkens 5/10 km,dan is de motor nog niet eens goed op temperatuur.
Dat ze een computer zomaar vervangen snap ik ook niet helemaal eigenlijk.
Op afstand is het altijd lastig,wat je eens kan proberen is eerst zorgen dat de vacuumslangen goed zitten zoals het hoort,als dat goed is,kun je eens kijken als de motor niet wilt aanslaan of er nog een vonk aanwezig is,dus trek dan een bougiekabel eraf,stop er een bougie in en kijk of deze vonkt,dan weten we al een beetje meer om je verder te helpen met het probleem.
Ook kun je het s'avonds de bougiekabels eens nat spuiten als de motor loopt,zie je vonken,dan is er een of meerdere kabels kapot!
Gr Stefan
