Volkswagen Passat: code P0473
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Beste mensen,
Weet iemand wat er aan de hand is als de auto code P0473 (exhaust pressure sensor high) geeft .
Deze code ontstaat na +/- 10 km , de auto heeft dan heel even helemaal geen vermogen ( paar sec.) daarna loopt hij weer prima. maar het storingslampje gaat weer branden.
m.v.g. Rudo van Pinxteren
Pinxteren
845 km
home → lijst met foutcodes
foutcode: 16857 P0473
nl Druksensor uitlaatgas (G450) hoog signaal
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
Kabels en stekerverbindingen
G450 defect
Regelmodule defect
Mogelijke oplossingen:
Kabels en stekerverbindingen controleren aan de hand van stroomloopschema
Drukleidingen reinigen
Check / vervang G450
Check of er een software update is.
Check / vervang Regelmodule
Extra info:
G450 gaat regelmatig kapot.
Tiguan 7.825 km Reageer
beste Tiguan bedankt voor de uitgebreide reactie maar we gaan morgen vast wat testen maar wat is de G450 ?
Pinxteren Topicstarter 845 km Reageer
is je verschildruksensor deze zit bovenop net naast de smoorklep het is een zwarte sensor met twee vaccuumslangen er aan haal die maar eens los en kijken of er ook vocht inzit zo ja haal maar een nieuwe en vraag bij de dealer of er ook een softwareupdate voor is kan je een hoop testwerk schelen
poppekast 8.850 km Reageer
Beste Heren ,
Het was inderdaad die verschildrukensor (voor de zekerheid toch even de dealer uit laten lezen i.v.m die softwareupdate ).
Sensor vervangen , probleem opgelost.
Bedankt voor de tips !!!!!!!!!!!
