Volkswagen Polo: comfort systeem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine
Hallo, we hebben een polo met een comfortsysteem probleem. De elektrische ramen vallen uit. Als je de auto gereset hebt dan werkt alles goed, de ramen gaan op en neer en de auto is met afstandbediening en de sleutel op slot en open en dicht te krijgen. Als je dan de deur open en dicht heb gedaan dan doen de ramen het niet meer en de centrale vergrendeling met de sleutel ook niet meer. Wel op de afstandbediening. Nergens een draadbreuk te vinden en we hebben de linker deurslot al vervangen en de comfort module. Er zitten geen storingscodes in. Als je dan de auto weer reset door de accu los te halen dan werkt alles weer goed tot dat je deur open en dicht heb gedaan. Het lijkt of de auto in een soort beveiliging komt. iemand een idee?
at
6.900 km
al 23 jaar lid
Probleem komt terug als de deur wordt geopend en weer dicht wordt gedaan zeg je. Lijkt dan toch heel veel op een kabelbreuk in de portierstijl. Soms is dat moeilijk te vinden.
Om dit snel uit te sluiten kun je eens de deur openlaten staan en dan met een schroevendraaier de deur vergrendelen. Op slot doen, van slot af doen en als dat goed blijft gaan de deur eens wat bewegen.
memos 4.190 km Reageer
Nadat de raam motor vervangen is, was ook het probleem opgelost.
at Topicstarter 6.900 km Reageer
