Ik heb een Volkswagen Polo gekocht uit 2006. Na het aanschaffen van de auto toen ik wegreed viel ineens alle elektra uit (dashboard verlichting, verlichting, stuurbekrachtiging, airbag, radio, rembekrachtiging etc).
In eerste instantie een nieuwe accu erin gezet, daarna nog zelfde probleem. Naar de garage gebracht, die constateerde dat de dynamo na een tijdje geen spanning gaf (soms al helemaal uberhaupt geen spanning). Vervolgens dynamo vervangen.
Nadat ik de auto had opgehaald en naar huis reed gebeurde hetzelfde na 35 min rijden (alle elektra viel uit). Dacht toen aan evt zware lekstroom, dus iemand hem laten meten maar kon nergens lekstroom vinden, probleem zat nog steeds in de dynamo die na een tijdje stopt met bijladen. Extra massa kabel ook al aangelegd, heeft ook niet geholpen.
Heeft iemand misschien enig idee waar hier precies het probleem zou kunnen zitten? Ik heb geen idee op dit moment.
Gr. paul
